hqhfs 2018-11-28 15:41:29 | 廣東省 土建 | 8868查看 2回答
地下室施工期間抽水費用如何計取?
合同約定為定額計價:
1、在地下室施工時,地下室的降水由總包負(fù)責(zé),請問降水費如何計算?是按抽水臺班簽證嗎?還是定額中另有約定?
2、如果降水由甲方單獨分包,在總包施工中遇到土方開挖及地下室底板施工時需要進行抽水工作,又如何計費?是按抽水臺班簽證嗎?還是定額中另有約定?
1、一般計算臺班量(根據(jù)用電量折算出臺班數(shù)量);2、降水井抽水已經(jīng)甲方另外計算了,總包人只是輔助抽水,若屬于冬雨季和地表抽水已經(jīng)包括在取費定額中;若不能滿足地下室施工需再次降水處理,另外辦理簽證(抽水臺班計量)。
2018-11-28 15:50:39
看合同約定與施工現(xiàn)場情況,一般雙方簽證
2018-11-28 15:50:43
