Magneto 2018-11-28 10:45:08 | 云南省 安裝 | 4306查看 3回答
請問這個消防廣播為什么是三根線?還有這個手報為什么不是四根線?
如圖1.我想知道為什么廣播線在進模塊以前是三根線?除了兩個廣播線,還有一根線是什么?圖2.3.4就是我想知道,手報一般接電話線和報警線,那應該是四根線,為什么圖紙上卻顯示的是兩根?而最后一個,聲光報警器接電源線和信號線,那應該是6根線,為什么同樣是兩根?
已采納如圖1.我想知道為什么廣播線在進模塊以前是三根線?除了兩個廣播線,還有一根線是什么?你好。到廣播模塊是三根線,信號線+電源線+廣播線。模塊到廣播是一根線,一根廣播線。圖2.3.4就是我想知道,手報一般接電話線和報警線,那應該是四根線,為什么圖紙上卻顯示的是兩根?而最后一個,聲光報警器接電源線和信號線,那應該是6根線,為什么同樣是兩根?你好。。消防圖紙僅供參考。你要平面圖結合系統圖,結合消防產品的特性,計算管線的。一般圖紙設計的都不專業,你要根據設備需用量配置模塊和管線。如圖。標準的原理圖。你學習一下吧
2018-11-28 10:55:28
一、我想知道為什么廣播線在進模塊以前是三根線?除了兩個廣播線,還有一根線是什么?答:信號線,因為需要定點廣播(地址編碼)。二、圖2.3.4就是我想知道,手報一般接電話線和報警線,那應該是四根線,為什么圖紙上卻顯示的是兩根?答:除了水平的電話線,垂直還有管線(到系統圖上查看)三、最后一個,聲光報警器接電源線和信號線,那應該是6根線,為什么同樣是兩根?答:可能因為沒有模塊,才沒有電源線。此處是有問題,得問一下設計。
2018-11-28 11:01:34
就圖2來看,單拿圖中那個手報來說走線并沒有問題,下方給的電話線,右邊煙感給的信號線,大多數情況信號線是附近設備就近給的而不是隨電話線一起走;圖3手報消報在柱子上安裝,可以看看其他樓層這個位置有沒有這倆貨,一般情況電話線和以前有的直啟線是上下引線的,信號線就是附近設備就近給,所以可能是少畫了上下引線的符號了,圖4道理同3,確實也見過電源線上下引的情況
2018-11-28 11:14:16
