158****3596 2018-11-28 10:09:15 | 山東省 土建 | 792查看 2回答
請問這種原位標注應(yīng)該怎么定義?
如圖:
此KL為1端懸挑,想問懸挑處的3E16;2E14在原位標注中應(yīng)該怎么填?代表什么意思?
補充問題:是不是需要把這跨梁定義成兩部分,分別按照兩個集中標注定義?
還是定義成一部分,懸挑處的上部鋼筋在中間支座的部分輸入鋼筋信息?
已采納您所說的是我標注的 這個位置的梁嗎?如果是的話那就不用原位標注了,直接在定義梁的時候輸入即可,3c16是上部通長筋,2c14是下部通長筋
2018-11-28 10:20:00
你好,這個不屬于原位標注,這個屬于集中標注信息,在定義梁時輸入對應(yīng)的信息就可以了。截圖中的信息分別為:梁的截面尺寸、箍筋信息、梁上部筋和下部筋信息
2018-11-28 10:11:54
