1+1 2018-11-28 09:35:50 | 江蘇省 土建 | 796查看 3回答
調整鋼筋強度等級?
GGJ2013中,模型畫好了,鋼筋定義為C,有沒有辦法 全部更改成E?
因為梁涉及到原位標注,一個一個改起來比較麻煩;
已采納沒有辦法一步到位。只能一個構件一個構件的改。或者你不改也行,按照不同的構件,單獨提取相應的鋼筋工程量也是可以的。
2018-11-28 09:37:10
再CAD草圖界面,上方有個批量替換,可以把C替換成E
2018-11-28 09:39:42
批量選擇構件看看能不能改,原位標注的可能有的地方要一個一個改
2018-11-28 10:04:30
