15065848696 2018-11-28 08:30:28 | 山東省 土建 | 1464查看 2回答
圖紙剪力墻上的垂直筋有兩種c14-150和c12-150應(yīng)該怎么表示?
表示如下:c14-150/c12-150
2018-11-28 08:32:02
是雙排鋼筋區(qū)分內(nèi)外嗎
2018-11-28 08:39:17
請(qǐng)教:剪力墻內(nèi)側(cè)垂直筋通長(zhǎng)c12@150,外側(cè)2種鋼筋C14和c12,如何準(zhǔn)確設(shè)
請(qǐng)問這個(gè)圓剪力墻的剖面圖中左右的垂直筋不一樣,該怎么設(shè)置呢?
1是左邊的垂直筋,是c12-150。 2是右邊的垂直筋,是c14-150。2019-09-30 14:58:51 補(bǔ)充
擋土墻的垂直分布筋是c12-150然后123號(hào)鋼筋在其他剛筋中輸入 還是垂直分布筋是(1)c18-200+(1)c14-150
