儒雅的強子 2018-11-27 19:32:01 | 陜西省 土建 | 2093查看 3回答
自定義線問題
我覺得自定義線挺好用的,復雜的構件不用分解,而且配筋比較精準,是分解為的墻梁板配筋所達不到的。但我發(fā)現周圍用自定義線的人比較少。請問(自定義線)和(分解法)相比,各有何優(yōu)缺點。謝謝大師們!
已采納你好,自定義線這個在編輯、計算鋼筋的時候確實方便。所以這個在繪制鋼筋的時候你可以用這個。(但是這個的前提是,復雜的構件可以使用,但是如果是正常的構件,那你就按照正常的構件進行定義。)。但是這個在圖形中就需要轉換構件的,這個因為牽扯構件的扣減,所以這個你還是需要按照構件的屬性進行分,是梁那就按照梁進行選擇,所以這個你的正確的分解。
2018-11-27 23:00:43
答:鋼筋問題,自定義線是處理節(jié)點大樣的最好選擇。導到GCL2013后,構件轉換成對應的構件即可套清單和定額了。這是最大優(yōu)點。缺點是定義鋼筋時要畫鋼筋線,而柱、梁不用畫鋼筋線。
2018-11-27 19:59:39
自定義線在鋼筋中比較方鋼筋的處理,但導入到土建后,和其他的構件沒有扣減關系,還需要手工扣減,分解法,在鋼筋中比較繁瑣些,但導入到土建后,不用在手工扣減,它們有扣減關系的.
2018-11-27 20:01:30
