彈棉花 2018-11-27 19:16:15 | 山東省 土建 | 807查看 1回答
這樣位置,怎么做的?
1:磚混結構,儲藏室洞口底部-0.1米,圖紙設計地圈梁頂-0.05米,地圈梁頂做防潮層, 這時儲藏室洞口位置的地圈梁頂標高是在-0.1米處嗎?(也就是洞口位置,不做地面。) 儲藏室的地面做法150厚,那么地圈梁頂標高降到-0.25處?地圈梁頂要是有2公分防潮層,是不是得降到-0.27米處?2:水平防潮層20厚,圖紙設計40厚, 增厚套什么子目?
已采納你這個說實話有些亂,你有洞口的位置,應該是洞口下面才是地圈梁,那么地圈梁上面應該是墻,不應該有地面,和地面什么關系呢?就是地圈梁頂標高降到-0.1就行了,至于抹灰地面什么的,不應該涉及這個洞口的位置,你要看洞口是做什么用的,既然有洞口,應該是留著要穿管或者安些什么東西的,安上東西就不需要再做什么地面了增厚可以用增減厚度的定額子目調整的,如果沒有,直接把定額材料含量*2
2018-11-27 19:30:48
