我回來了565 2018-11-27 16:46:47 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 1738查看 1回答
樓梯布置
教學(xué)視頻中說需要將圖中畫圈部分在建立參數(shù)樓梯時(shí)設(shè)置出來,但是布置的時(shí)候,軟件提示該部分重復(fù),刪除該部分,樓梯間裝修做法提量是否影響
補(bǔ)充問題:記得看過一期教學(xué)視頻,上面說要把該部分的梁及板參數(shù)標(biāo)注上去,然后在計(jì)算裝修做法的時(shí)候可以提取該部分的踢腳線及樓梯面面積,所以才會(huì)有此疑問
答;刪除的不是樓梯,是梁或是板重疊的構(gòu)件,保證樓梯的完整性。
2018-11-27 16:56:08
