181****5903 2018-11-27 14:54:03 | 陜西省 園林 | 913查看 5回答
LED燈帶
定額人材機(jī)中燈具的單位是“套”,定額單位是米,怎么計(jì)主材費(fèi)
補(bǔ)充問(wèn)題:廣聯(lián)達(dá)里面套用定額,自帶主材,單位為套。這個(gè)可以修改嗎
如果光源采用的是T5燈管可以按照套計(jì)算主材費(fèi),如果主材本身就是LED燈帶,主材按照米來(lái)計(jì)算
2018-11-27 15:04:44
你好:日光燈帶10米是8套。
2018-11-27 15:08:17
套可以裝換成米,T5有0.6米1.2米0.3米0.9米的,你換算一下。
2018-11-27 16:40:42
你好,這個(gè)你可以將套換算成米。一套是幾米,(這個(gè)需要你看你們自己一般一套幾米,一般的有1.2米的。)
2018-11-27 20:40:36
套蛇光管,改主材
2018-11-28 10:56:41
