八級(jí)瓦工 2018-11-27 10:35:45 | 云南省 土建計(jì)量GTJ | 1821查看 2回答
構(gòu)件屬性標(biāo)高和依附構(gòu)件標(biāo)高問(wèn)題
我的墻面貼磚高度2.2m,是在構(gòu)件屬性里面編輯還是 在依附構(gòu)件上編輯,這兩個(gè)高度怎么顯示不一樣
可以修改的
2018-11-27 12:46:01
兩個(gè)都需要改嗎
2018-11-27 13:11:03
樁伸入筏板50,標(biāo)高正確,云檢查里出現(xiàn)基礎(chǔ)上方無(wú)相接構(gòu)件,請(qǐng)問(wèn)大神怎么修改?
內(nèi)墻裙標(biāo)高是按構(gòu)件屬性編輯標(biāo)高還是依附構(gòu)件標(biāo)高,這兩個(gè)標(biāo)高怎么不一樣
