曉曉匠 2018-11-27 08:41:44 | 浙江省 土建計量GTJ | 1119查看 5回答
外墻抹灰問題 外墻抹灰工程量為什么不加上圖片處的面積 ,就是墻外凸出梁的頂部和底部的面積
1.為什么不加上去,2.還有如果我凸出墻的梁的抹灰材料和 墻面抹灰材料不同時, 我墻面抹灰的工程量應該怎么提取,直接提取圖片上的墻面抹灰面積嗎 ,我的梁抹灰是提取 凸出墻面梁抹灰面積 嗎
墻高1.83是不是包含梁高了。希望可以幫到您
2018-11-27 08:50:28
答:可能是你的軟件設置有問題。
2018-11-27 08:53:08
有計算這部分的面積的了啊,8.55*0.2+8.55*0.2就是梁的上下部面積的啊,8.55*0.5是梁的立面側面筋
2018-11-27 08:54:40
答:做法可選擇對應的工程量代碼。
2018-11-27 08:58:48
相應工程量的扣減可以看計算設置
2018-11-27 09:09:50
