口可口可 2018-11-26 20:28:42 | 浙江省 土建 | 1064查看 4回答
三邊承臺
請問:三邊承臺其他邊尺寸都正確,但是有一邊無法對齊如何處理?謝謝各位
補充問題:追問一下:圖形是可以很好的匹配,那鋼筋怎么配?是在其他鋼筋里面定義嗎?
已采納你可以不要用參數化承臺,用異形樁承臺,然后再編輯界面里面用 描圖的方法畫這個形狀。就會跟你的圖匹配起來,效果都一樣。
2018-11-26 20:39:22
只要輸入的數字準確就行了。
2018-11-26 20:31:16
新建異形承臺,從CAD圖中選擇截面圖
2018-11-26 21:23:19
你好:這是需要用異形樁承臺單元定義構件的。
2018-11-26 21:29:01
