183****8395 2018-11-26 18:58:10 | 北京市 土建 | 870查看 1回答
防水卷材的上翻應不應該 加上做法的那一部分厚度,比如有20厚干硬性水泥砂漿和防滑地磚,實際工程中
防水卷材的上翻應不應該加上做法的那一部分厚度,比如有20厚干硬性水泥砂漿和防滑地磚,實際工程中地磚一般多少厚的,圖紙上防水上翻300,那實際工程中應該是300還是300+20+地磚的厚度,這個地磚的厚度是多少,希望有厲害的老師能夠詳細解答下,一定點贊采納謝謝
已采納要加上構造做法的厚度的。
2018-11-26 19:03:40
