炎羅之鬼女 2018-11-26 18:49:10 | 廣東省 安裝 | 3218查看 4回答
安裝算量的配管配線問題
安裝算量軟件中,電氣安裝的配管配線,我已經畫好的電線管配線,電線管配的根數算多了,要怎么修改?只能重新畫嗎?求教。重新畫的工程量太大了。。
已采納不用重新畫的,用批量選擇的功能。批量選擇管,立管的功能等可以修改的
2018-11-26 21:55:23
選中你要修改的線管,在屬性欄里面可以修改,相同的一次性全部選中后一起修改即可!
2018-11-26 19:08:24
點選此段管線修改其屬性的信息(埋管和電線數量),匯總計算,工程量就變更了。
2018-11-26 20:56:05
定義布置的構件是必須符合設計要求,多與少這你是需要進行核對的,也有可能你自個認為的量與實際存在差異都是有可能的。
2018-11-26 22:13:13
