183****8395 2018-11-26 16:21:32 | 廣東省 土建 | 1180查看 1回答
防水卷材的上翻應不應該加上做法的那一部分厚度,比如有20厚干硬性水泥砂漿和防滑地磚,實際工程中
防水卷材的上翻應不應該加上做法的那一部分厚度,比如有20厚干硬性水泥砂漿和防滑地磚,實際工程中地磚一般多少厚的,圖紙上防水上翻300,那實際工程中應該是300還是300+20+地磚的厚度,這個地磚的厚度是多少,希望有厲害的老師能夠詳細解答下,一定點贊采納謝謝
卷邊高度=降板高度+上翻地面以上高度-防水層下面的找平/填充層厚度或者卷邊高度=直接上翻高度-防水層下面的找平/填充層厚度不論如何,防水層以上的找平/面層厚度都不用理會。
2018-11-26 16:28:35
