155****8615 2018-11-26 15:21:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1205查看 3回答
有關構件問題,求大神專家指點。。。。。。。。。
請問:1.止水帶到底是什么?一般什么時候需要用到它 ?止水帶的目的是什么?
在一般較大工程的建筑設計中,由于不能連續澆注,或由于地基的變形,或由于溫度的變化引起的混凝土構件熱脹冷縮等原因,需留有施工縫,沉降縫,變形縫。在這些縫處必須安裝止水帶來防止水的滲漏問題。
止水帶主要用于混凝土現澆時設在施工縫及變形縫內與混凝土結構成為一體的基礎工程,如地下設施、隧道涵洞,輸水渡槽,攔水壩,貯液構筑物等。
2018-11-26 15:23:29
止水帶布置在后澆帶,防止滲漏
2018-11-26 15:23:47
- 止水帶,主要設置在分部施工縫處,以增加兩次混凝土施工結合面積,主要來滿足施工縫防水要求。
止水帶在混凝土澆注過程中部分或全部澆埋在混凝土中,混凝土中有許多尖角的石子和銳利的鋼筋頭,因為塑料和橡膠的撕裂強度比拉伸強低3-5倍,止水帶一旦被刺破或撕裂時,不需很大外力,裂口就會擴大,所以在止水帶定位和混凝土澆搗過程中,應注意定位方法和澆搗壓力,以免止水帶被刺破,影響止水效果。具體注意事項如下:
一、止水帶不得長時間露天曝曬,防止雨淋,勿與污染性強的化學物質接觸。
二、在運輸和施工中,防止機械、鋼筋損傷止水帶。
三、施工過程中,止水帶必須可靠固定,避免在澆注混凝土時發生位移,保證止水帶在混凝土中的正確位置。
四、固定止水帶的方法有:利用附加鋼筋固定、專用卡具固定、鉛絲和模板固定等。如需穿孔時,只能選在止水帶的邊緣安裝區,不得損傷其他部位。
五、用戶定貨時應根據工程機構,設計圖紙計算好產品長度,異型結構要有圖紙說明,盡量在工廠中將止水帶連接成整體,如需現場連接時,可采用電加熱板硫化粘合或冷粘接(橡膠止水帶)或焊接(塑料止水帶)的方法。
連接搭接方法
1、固定止水帶的砼界面保持平整、干燥,安裝前清除界面浮渣塵土及雜物,用鋼釘或膠粘將止水條固定在已確定的安裝部位。但必須將有注漿管的面按放在原砼界面上。
2、止水條連接時采用平行搭接方法,其中間不得留斷點,連接處止水條用鋼釘加強固定,并將止水條上的預留注漿連接管套入平等的另一條止水條上連接二通上。
3、根據所安裝止水條的長度在約三十米處裝設三通一處,三通直線兩端約為一頭插入止水條內,一頭插入注漿連接管內,另一丁字端頭應插入備用注漿內,以備縫隙滲漏水時注化學漿止水使用。
4、必須將所連接的止水條中的注漿連接管與三通聯接件牢固粘結,必須保證所安裝的止水條的注漿管完全通暢。安裝在三通上的備用注漿管,應放入內墻方向內。
2018-11-26 15:24:47
