183****8395 2018-11-26 14:11:39 | 廣東省 土建 | 2473查看 3回答
衛生間的地磚是不是一般都是300*300的,請老師指教
1.衛生間的地磚是不是一般都是300*300的2.衛生間是不是一般沒有墻裙跟踢腳
是的,是的
2018-11-26 14:12:15
1.衛生間的地磚是不是一般都是300*300的 【要按圖紙要求】2.衛生間是不是一般沒有墻裙跟踢腳【墻裙不一定,踢腳一般少,建議按圖紙要求】
2018-11-26 14:13:22
一般來說衛生間和廚房用300*300的地磚(但是圖紙用別的規格的話按圖紙規格)
衛生間一般不做踢腳,但是墻裙的話有些也是會做的(普遍是貼防水磚,具體也是需要看看圖紙的要求)2018-11-27 09:07:07
