儒雅的強子 2018-11-26 11:33:00 | 陜西省 土建 | 1622查看 3回答
砌體通長筋與自動生成砌體加筋
1.砌體加筋是在定義砌體的時候添加“砌體通長筋”(圖1),還是“自動生成砌體加筋”(圖2),2.還是兩個設置效果一致,任選其一,3.還是兩個有區別,區別在哪
已采納1.砌體加筋是在定義砌體的時候添加“砌體通長筋”(圖1),還是“自動生成砌體加筋”(圖2),2.還是兩個設置效果一致,任選其一,3.還是兩個有區別,區別在哪.砌體加筋是“自動生成砌體加筋”(圖2)(這是砌體與混凝土結構一次結構的拉結鋼筋。)砌體通長筋是隨砌體通長設置的砌體內部鋼筋。應該兩個都需要設置。希望可以幫到您。
2018-11-26 11:37:01
這兩個是有區別的,要根據圖紙設計進行定義繪制的
2018-11-26 11:35:30
按圖紙設計,圖紙中砌體加筋為通長的話,就在砌體墻屬性中定義;圖紙中砌體加筋不是通長的話,就用砌體加筋定義或自動生成砌體加筋。
2018-11-26 11:36:02
