182****8606 2018-11-26 11:24:03 | 云南省 其他專業 | 1539查看 3回答
請教管理費和利潤
施工單位在投標時調低管理費和利潤,合同為包干價,約定結算方式為無相同項目的重新組價。但實際工程做完后合同內只實施了20%,剩余部分與原設計偏差大,還發生了簽證。結算的時候合同內部分 變更部分 和簽證部分的 管理費和利潤要怎么計取。 感激!
按合同約定計算,合同內部分管理費和利潤不變,變更部分及簽證部分按正常管理費及利潤計取
2018-11-26 11:35:40
這個需要跟甲方協商解決,別人說了不算,因為我就是甲方成本管理人員。
2018-11-26 11:35:55
施工單位在投標時調低管理費和利潤,合同為包干價,約定結算方式為無相同項目的重新組價。但實際工程做完后合同內只實施了20%,剩余部分與原設計偏差大,還發生了簽證。結算的時候合同內部分 變更部分 和簽證部分的 管理費和利潤要怎么計取。 感激!這是建設單位、施工單位博弈、協商、妥協的過程。有關法律的規定:投標時調低管理費和利潤(清單招標控制價下浮比例),結算的時候合同內部分 變更部分 和簽證部分的 計取按清單招標控制價下浮比例同比例下浮。希望可以幫到您。
2018-11-26 11:43:19
