八級(jí)瓦工 2018-11-25 18:08:23 | 云南省 土建計(jì)量GTJ | 1512查看 3回答
專家你好,慶教一下,墊層下面的砂石換填(基礎(chǔ)采用大開(kāi)挖,有放坡)一般在哪里建立圖元
墊層下面的砂石換填(基礎(chǔ)采用大開(kāi)挖,有放坡)一般在哪里建立圖元可以用墊層或滿堂基礎(chǔ)來(lái)定義并畫(huà)圖.
2018-11-25 18:23:02
問(wèn):
墊層下面的砂石換填(基礎(chǔ)采用大開(kāi)挖,有放坡)一般在哪里建立圖元 ?
答:與基礎(chǔ)墊層畫(huà)法相同,利用墊層畫(huà)法即可。注意設(shè)置墊層標(biāo)高,以免重疊。
2018-11-25 18:24:01
因?yàn)榛A(chǔ)是大開(kāi)挖,有坡度,對(duì)應(yīng)的砂墊層也就有了坡面,這種情況怎么辦,墊層的豎向面都是垂直的
2018-11-25 18:45:40
