151****0210 2018-11-25 16:59:31 | 湖北省 土建 | 2816查看 6回答
GTJ2018梁式樁承臺配筋形式設定為90度后,混凝土量為什么還是計算放坡的工程量?
(6)
GTJ2018梁式樁承臺配筋形式設定為90度后,混凝土量為什么還是計算放坡的工程量?選擇該承臺,在屬性中把放坡角度修改為90度.再匯總計算.
2018-11-25 18:39:31
GTJ2018我也遇到了樓主同樣的問題,梁式承臺設置90度后,混凝土還是有放坡,樓上解答的不是用的GTJ2018軟件。
2018-12-29 19:03:03
是不是設置了放坡,調整90度就沒有問題
2019-08-01 10:19:43
先定義樁 承臺及樁承臺單元,后識別樁承臺。不要反過來。
2019-08-30 14:09:20
右擊該承臺,會有很多選項,其中有“取消承臺放坡”,點擊即可取消放坡
2019-10-09 14:57:39
修改構件屬性的時候一定要看是私有屬性還是公有屬性,如果是私有屬性,在構件已經布置了的情況下,就一定要先選擇已布置的構件,然后再修改這個構件的屬性.這樣才能是你要的結果
2021-05-02 07:41:17
