A.曹鉦東 2018-11-25 14:51:19 | 湖北省 土建 | 1842查看 3回答
按道理他圖紙上面要畫受力筋的,但是這圖紙沒有啊,只有負(fù)筋和跨板受力筋啊
已采納不對(duì)!一定還應(yīng)該有板的受力筋配筋相關(guān)圖紙的。仔細(xì)找找看。
2018-11-25 14:59:45
圖上沒有畫出的板底鋼筋按說明5點(diǎn)設(shè)置,面筋說明無注明,不用設(shè)置(如圖上有畫出要設(shè)置),按圖紙畫出的負(fù)筋或跨板鋼筋設(shè)置可以
2018-11-25 14:54:54
看一下總說明是不是有對(duì)此的說明,如果確定沒有就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)了
2018-11-25 15:09:11
請(qǐng)問一下,板是雙層雙向的布置鋼筋后,但是圖紙上還有一個(gè)跨板受力筋的面筋怎么辦?
板是雙層雙向的布置鋼筋后,但是圖紙上還有一個(gè)跨板受力筋的面筋怎么辦?若布筋的話就會(huì)顯示重復(fù)的布筋的,會(huì)不會(huì)影響工程量?
廣聯(lián)達(dá)板的鋼筋布置,以下圖中畫圓圈部分的板配筋應(yīng)該按照負(fù)筋布置還是跨版受力筋布置?
圖中畫圓圈部分的板配筋應(yīng)該按照負(fù)筋布置還是跨版受力筋布置?PS:負(fù)筋和受力筋有什么區(qū)別啊?
