村長 2018-11-25 08:43:22 | 廣東省 土建 | 1180查看 2回答
屋面放坡問題
老師,您好,請教一下問題,屋面放坡系數(shù)是3%,長度在圖紙中標(biāo)明了,但是我不明白那個陶粒怎么會是75mm,請老師幫忙一下,謝謝!!!
補充問題:
已采納這是找坡層吧。你看圖紙說明,是不是有最薄處30mm或其它,按坡度系數(shù)計算最高處的厚度,與最薄處平均計算出來的平均厚度是75mm吧。(不過根據(jù)你蹄片標(biāo)注的數(shù)據(jù),這個找坡平均厚度75mm計算是錯誤的,應(yīng)該是108mm才對的)
2018-11-25 08:51:46
2018-11-25 08:49:06
