巴黎鐵塔 凍結思念 2018-11-24 21:12:04 | 河北省 安裝 | 20388查看 2回答
配電箱標識無法識別
在數數量的時候 識別配電箱 使用自動識別時 配電箱只能點選圖元而配電箱的標識無法識別導致配電箱無法識別 請問這是什么原因造成的 ?還有我看你回答的類似的問題 修改CAD 圖紙 這個怎么修改 前面的開光 插座 燈具都已經統計完成了 麻煩您 可以幫忙解決一下嗎 謝謝
已采納1、是不是標識與圖例的距離過大,可以重新設置一下距離試試。2、你看看配電箱的圖例和標識是不是一個塊?是塊的話要分解一下再識別
2018-11-25 09:19:42
好的謝謝 我試試
2018-11-25 17:59:39
