心路 2018-11-24 15:40:11 | 河北省 土建 | 9713查看 3回答
柱子對拉螺栓
柱子對拉螺栓計算得時候是按模板打孔從柱子中間穿過去計算按一根計算,還是按模板四周四根計算
補充問題:河北省的定額只規定了梁款超過600要計算對拉螺栓,套周轉式對拉螺栓時,工程量應該是按四根算還是兩個計算
柱子對拉螺栓計算得時候是按模板打孔從柱子中間穿過去計算按一根計算,還是按模板四周四根計算柱子對拉螺栓計算得時候是按模板打孔從柱子中間穿過去計算按一根計算。希望可以幫到您。
2018-11-24 15:45:23
主要看柱子的截面大小,如果柱子的截面不大,一般只需要在柱子的四周箍一下(看第一張圖),如果柱子截面比較大,那么需要柱子里面預埋管子對拉。 (看第二張圖)
2018-11-24 15:55:20
主要看柱子的截面大小,如果柱子的截面不大,一般只需要在柱子的四周箍一下,如果柱子截面比較大,那么需要柱子里面預埋管子對拉。
2018-11-24 15:55:30
