毒藥傷人鈊 2018-11-24 15:13:55 | 陜西省 土建 | 654查看 1回答
腳手架問題
我的圖紙中,地下有兩層(不加管道層),地下二層底標(biāo)高是-10.3,層高3.6米,建筑面積S1,周長(zhǎng)L1,地下一層底標(biāo)高-6.45,層高4.45,建筑面積S2,周長(zhǎng)L2,屋面底標(biāo)高95.7,女兒墻一高1.5,女兒墻二高3.6,電梯機(jī)房底標(biāo)高97.6,建筑面積S3,周長(zhǎng)L3,請(qǐng)問該如何計(jì)算腳手架,包括外架,里架,滿堂架,說的詳細(xì)點(diǎn),最好有計(jì)算公式,謝謝
補(bǔ)充問題:
你好,我的-1層與電梯機(jī)房超過3.6米了,里架要怎么算
你好,外腳手架,你就分別按照你的層高和外圍尺寸進(jìn)行計(jì)算。里腳手架按照總建筑面積計(jì)算。滿堂教授,需要具體的看那一層需要計(jì)算,在計(jì)算,也是按照建筑面積計(jì)算。(如果 套取滿堂腳手架,里腳手架的面積計(jì)算一半)
2018-11-24 23:39:17
