想當一名建造師 2018-11-24 13:20:05 | 廣東省 土建 | 556查看 4回答
問一下
這個梁面 加高1.4m,指的是所有跨嗎,如果加高的話,是不是原位標注的時候,截面尺寸的高度也得+1.4m啊
補充問題: 如果是這樣那梁底標高為16.05,平面標高為16.35,界面尺寸的集中標注是 500高,那每跨的截面尺寸是不是要改啊
集中標注是指所有跨
2018-11-24 13:21:44
集中標注里面的H+1.4是指,這根梁的梁頂標高比當前樓層高1.4m ,并不是指梁高+1.4m
,,,但是如果有原位標注,那么原位標注優(yōu)先,比如我看到你原位標注:梁底標高為16.05,,,那么梁頂+1.4m就不適用這一跨。2018-11-24 13:22:19
2018-11-24 13:22:31
集中標注梁面標高+1.4m,是指梁所有跨的頂面標高=層頂標高+1.4m,不是截面高度增加。定義梁信息時以梁的集中標注定義,原位標注中梁頂標高有變化時,需要在原位標注時修改。
2018-11-24 13:24:39
