小子 2018-11-24 10:53:32 | 遼寧省 土建 | 6432查看 3回答
老師請問,為什么墊層做法里顯示墊層隨打隨抹平,上面有找平層的話就可以不用套隨搗隨抹了呢?
謝謝老師
已采納老師請問,為什么墊層做法里顯示墊層隨打隨抹平,答:隨打隨抹指的是,隨時打混凝土墊層隨時抹光,如果上面沒有找平層或是面層,這個墊層隨打隨抹是最終做法(也就是面層)。上面有找平層的話就可以不用套隨搗隨抹了呢?答:上部有找平層,底部的墊層如果壓光了,和上部的找平層還會粘接牢固嗎?所以墊層僅僅搓毛不壓光。
2018-11-24 11:02:47
隨打隨抹平是屬于面層的,如果不是面層的時候就不能計(jì)算此項(xiàng)
2018-11-24 10:55:25
老師請問,為什么墊層做法里顯示墊層隨打隨抹平,上面有找平層的話就可以不用套隨搗隨抹了呢?上面有找平層的話就可以不用套隨搗隨抹。現(xiàn)在的設(shè)計(jì)是不會區(qū)分墊層、找平層、面層了,再一個是建設(shè)單位老是取消面層做法,所以有時設(shè)計(jì)的墊層就是完成面。不能武斷的認(rèn)為墊層就沒有隨打隨抹。希望可以幫到您
2018-11-24 11:05:21
