建筑 2018-11-23 20:07:11 | 湖北省 土建 | 5997查看 3回答
人工挖孔樁(橢圓形)怎樣計算土方量
人工挖孔樁(橢圓形)怎樣計算土方量?
請看這道例題資料來源:2013建設工程計價計量規范輔導 規范編制組 第242頁(如果需要可以在網上搜一下,或者我發給你也行) 注:這本書是官方出版的
2018-11-23 20:14:37
請問你有計算表格嗎?
2018-11-23 20:17:28
人工挖孔樁(橢圓形)怎樣計算土方量?人工挖孔樁橢圓形,先計算截面,中間的矩形按矩形計算面積,兩端兩個半圓可以按一個整圓計算面積,把這兩部分相加后就是截面積,乘上對應的深度即可計算土方量.
2018-11-23 20:26:27
