13120230827 2018-11-23 13:22:51 | 北京市 裝飾計量GDQ | 3813查看 2回答
廣聯達裝飾軟件GDQ2018中,打開工程,圖紙不顯示,圖元可以顯示?
已采納原因一:圖紙刪除或者移動,重命名與工程一同生成的黃色文件夾,那個文件夾是保存圖紙的,不能修改、移動、不能與工程分開保存。原因二:圖紙是異常關閉的,異常關閉是會導致圖紙丟失的。原因三:打開的是備份工程,軟件在備份的時候只備份工程量,不備份圖紙,需要重新導圖。原因四:打開工程的時候軟件提示是否導入未識別完的圖紙,點了否,工程打開沒有圖紙,重新打開原來的工程,提示是否導入未識別完的圖紙點是打開即可。原因五:打開的工程是合并的工程,合并的工程打開之后是不顯示圖紙的。方法一:如果圖紙丟失,建議重新導圖;方法二:導進來之后,將圖紙重新定位,如果圖紙與圖元錯位,點擊塊移動,將圖元移動到圖紙上相對應的位置即可;方法三:導進來之后,在CAD草圖界面,按F12(構件圖元顯示設置),將識別的圖元顯示出來,使用定位CAD圖,將圖紙定位在識別出來的圖元上即可。
2018-11-23 13:34:56
點圖紙管理,雙擊需要顯示的圖紙。
2018-11-23 13:25:58
