小子 2018-11-23 09:50:15 | 遼寧省 土建 | 1350查看 2回答
老師,請(qǐng)問,這個(gè)是什么意思?
樓地面章節(jié)里說的,踢腳線按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘高度以面積計(jì)算。那這個(gè)是樓層的踢腳線嗎?它包括了樓梯的踢腳線嗎?這個(gè)后面說了一句,樓梯靠墻踢腳線(含鋸齒形部分)貼塊料按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算。這個(gè)是不是什么意思,是指針對(duì)貼塊料來說么?因?yàn)楝F(xiàn)在樓梯都是水泥的踢腳線啊。那這個(gè)套什么項(xiàng)呢?
所有踢腳線都是按面積計(jì)算四川定額中樓梯的水泥踢腳線一般含在水泥砂漿樓梯里了,看看當(dāng)?shù)囟~有沒有這一條說明。
2018-11-23 09:52:56
樓地面章節(jié)里說的,踢腳線按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘高度以面積計(jì)算。那這個(gè)是樓層的踢腳線嗎?它包括了樓梯的踢腳線嗎?這個(gè)后面說了一句,樓梯靠墻踢腳線(含鋸齒形部分)貼塊料按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算。這個(gè)是不是什么意思,是指針對(duì)貼塊料來說么?因?yàn)楝F(xiàn)在樓梯都是水泥的踢腳線啊。那這個(gè)套什么項(xiàng)呢?1、踢腳線按設(shè)計(jì)圖示長(zhǎng)度乘高度以面積計(jì)算這個(gè)沒錯(cuò),首先需要確定的事是你的踢腳線是什么踢腳線,之后計(jì)取相應(yīng)定額。2、樓梯靠墻踢腳線(含鋸齒形部分)貼塊料按設(shè)計(jì)圖示尺寸計(jì)算,這句話已經(jīng)明確指出是塊料踢腳,這個(gè)你需要確定的是塊料類別和粘貼方式,之后再計(jì)取相應(yīng)的定額。如果樓梯都是水泥踢腳的話直接套用11-69水泥砂漿踢腳線就可以了,但是需要注意的是你用的是現(xiàn)拌砂漿還是預(yù)拌砂漿,如果是預(yù)拌砂漿可以直接套用,如果是現(xiàn)拌砂漿,需要再套用4-176現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿增加費(fèi)。
2018-11-23 11:07:51
