- 2018-11-23 09:40:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 739查看 2回答
拆除砼柱腳
請問拆除圖中的砼柱腳,這個需要計算挖土方嗎,因為這個基礎剛剛在地面的下方,就拆除這個砼基礎的話,要不要算一個挖土方,還是直接計算拆除這個砼基礎就行了。。如果計算挖土方的話,需要計算工作面嗎。還是就這個砼基礎的體積就行了
補充問題:工作面的話,一樣是一邊300?
已采納請問拆除圖中的砼柱腳,這個需要計算挖土方嗎,因為這個基礎剛剛在地面的下方,就拆除這個砼基礎的話,要不要算一個挖土方,還是直接計算拆除這個砼基礎就行了。。如果計算挖土方的話,需要計算工作面嗎。還是就這個砼基礎的體積就行了需要計算挖土方的,需要計算工作面(土方工程量為工程量扣減砼柱腳工程量)。另行計算拆除砼柱腳(這個費用高一點),垃圾外運,余土回填,外運土方回填。希望可以幫到您。
2018-11-23 09:48:50
挖基礎是要計算挖方的,應計算工作面,但應扣除基礎的混凝土
2018-11-23 09:42:09
