素夜聽風 2018-11-23 08:47:35 | 廣東省 土建 | 1683查看 4回答
GTJ梁高度
想知道,為什么會出現這種情況,修改了梁高度信息,原梁高度為200*600,原位標注修改為200*400,為什么有一點梁頭沒有改過來,圖片梁頭還有一點點高度保持為200*600,為什么會出現這種情況
補充問題:首先感謝回答, 我想知道的是原因,而不僅僅只是解決方法
已采納為什么會出現這種情況,修改了梁高度信息,原梁高度為200*600,原位標注修改為200*400,為什么有一點梁頭沒有改過來,圖片梁頭還有一點點高度保持為200*600,為什么會出現這種情況梁在端頭處,以另一梁為支座,所以梁只是改為跨中的截面,所以梁會有端頭不變截面,你先把梁拉伸一下,變為懸挑,再變截面就可以了.
2018-11-23 08:51:59
問題好像2次了,建議用刪除——再繪制方式好快捷
2018-11-23 08:52:46
刪除重新繪制,再原位標注試試。
2018-11-23 08:53:16
問題已經解決。原因是梁圖紙分為XY向兩張,先識別的X向圖紙在識別了Y向之后的梁沒有重新設置支座,修改了梁截面高度就出現了這種情況
2018-11-23 09:49:40
