A.曹鉦東 2018-11-22 22:02:13 | 湖北省 土建 | 616查看 2回答
我總覺得圖一這個板負筋 他應該是個跨板受力筋吧???
2018-11-23 19:28:00
跨板受力筋實際也是屬于負筋
2018-11-22 22:09:27
跨板受力筋c10@150 分布筋用c8@150 看看圖一鋼筋這樣應該ok吧?我用c8@170好像
跨板受力筋c10@150 分布筋用c8@150 看看圖一鋼筋這樣應該ok吧?我用c8@170好像只有4根分布鋼筋,所以用的c8@150補充問題:
像這種跨板受力筋,但是這人畫的為了省事,就現在板內畫了受力筋,然后在外面畫負筋,這樣從鋼筋量來說和直接畫跨板受力筋有什么不同嗎? 其實我覺得還是應該畫跨板受力筋,老師們覺得呢??或者你們也是這樣么??
這個跨板受力筋我覺得沒有問題,支座都是外邊線,我用尺子量過了。老師們覺得呢?,但是因為圖紙顯示不出來板的厚度所以,受力筋還沒有畫。圖二圖三都是負筋。理解的沒錯哈。也都畫過來,補充問題:
