135****8885 2018-11-22 17:08:11 | 四川省 土建計量GTJ | 2263查看 2回答
為什么箍筋根數不一樣
我層高一致2.95米,箍筋信息一致的情況下,按理3米層高間距200算,鋼筋為16根,加密區6分之一上下500mm,加密區多6根鋼筋,合計為22根。為什么匯總計算后根數會不一樣?
嗯哼? 不考慮梁高的嗎? hn/6為加密區 hn是凈高,雖然節點區也加密,但你計算時不能不考慮。(如果幫助到您麻煩點個贊)
2018-11-22 17:12:22
我層高一致2.95米,箍筋信息一致的情況下,按理3米層高間距200算,鋼筋為16根,加密區6分之一上下500mm,加密區多6根鋼筋,合計為22根。為什么匯總計算后根數會不一樣?不是這樣算的,如果縱筋是搭接的話(上下加密區,中間非加密區)。最好是三維看看就清清楚楚了。希望可以幫到您。
2018-11-22 17:33:46
