A.曹鉦東 2018-11-22 14:51:45 | 湖北省 土建 | 633查看 4回答
這塊板當中,是不是只有圖二位置才有板受力筋,其他位置沒有啊??
已采納每塊板都有受力筋的,未畫出的板受力筋在說明中應該有說明。
2018-11-22 14:54:09
你好:按說明 應該都有
2018-11-22 14:53:06
不是的,板起碼要有底筋、負筋的,建議查看板編輯,說明等會注明板內配筋
2018-11-22 14:54:31
這塊板當中,是不是只有圖二位置才有板受力筋,其他位置沒有啊??肯定不是,就是圖紙說明字太小,未畫出的板受力筋在說明中應該有說明。希望可以幫到您
2018-11-22 14:56:52
