小子 2018-11-22 14:51:29 | 遼寧省 土建 | 548查看 3回答
老師,我的意思是這里不理解
這個每增減5mm,是只有在比定額項多的時候才套的么比如給您的截圖,就是定額中實際聚苯顆粒保溫砂漿厚度是50mm。那我實際要是60mm就要套一個這個每增減5mm,且工程量表達(dá)式要乘2那如果我實際是30mm,我就不需要套這個每增減了是嗎,就直接在換算里輸入30mm就可以了是嗎??
已采納這個每增減5mm子目是調(diào)整子目,是在主子目后調(diào)節(jié)厚度的。你的理解是正確的。假如實際厚度比子目預(yù)置厚度多10mm,就使用每增減子目(空格)*2處理,比子目厚度少10mm就是每增減5mm子目空格后*-2
2018-11-22 14:55:23
比如給您的截圖,就是定額中實際聚苯顆粒保溫砂漿厚度是50mm。那我實際要是60mm就要套一個這個每增減5mm,且工程量表達(dá)式要乘2那如果我實際是30mm,我就不需要套這個每增減了是嗎,就直接在換算里輸入30mm就可以了是嗎??其實這個厚度改變也是套了這個定額。希望可以幫到您。2018-11-22 15:07:19
不是說60就是定額*2不是的因為有基層的,所以60就是30+6*5,要有6個調(diào)整子目的
2018-11-22 16:06:25
