ゆ、King Smile 2018-11-22 14:51:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 749查看 4回答
跨板負(fù)筋
請(qǐng)教大神,圖里長(zhǎng)的那部分該定為跨板受力筋還是負(fù)筋啊?
補(bǔ)充問題:布置時(shí)總提示同方向受力筋數(shù)量超上限 這怎么辦
已采納請(qǐng)教大神,圖里長(zhǎng)的那部分該定為跨板受力筋還是負(fù)筋啊?這是明顯的跨板受力筋,你布置負(fù)筋就不妥了。希望可以幫到您。布置時(shí)總提示同方向受力筋數(shù)量超上限 這怎么辦是鋼筋間距太密了嗎,不是,應(yīng)該是你沒有區(qū)分布筋范圍,檢查修改一下每根鋼筋的布筋范圍就不會(huì)有這個(gè)問題了。希望可以幫到您,
2018-11-22 15:08:31
跨板受力筋
2018-11-22 14:57:25
應(yīng)用跨板筋設(shè)置,兩頭都有作為負(fù)筋用
2018-11-22 15:07:21
你好,這個(gè)就是“跨板受力筋”按照這個(gè)進(jìn)行定義和繪制。在繪制的時(shí)候按照自定義范圍進(jìn)行繪制。
2018-11-22 16:01:56
