洛書 2018-11-21 22:13:21 | 廣東省 安裝 | 1688查看 1回答
GQI安裝算量,廠房只有一半是夾層,該如何設置?
GQI安裝算量,廠房只有一半是夾層,該如何設置?如果是在中間加一層的話,另一半沒有夾層的如何計算?
補充問題:如果按一層設置的話,另外一部分沒有夾層的要怎么處理?麻煩詳細解答一下,感激不盡
可以算按一層設置,夾層在一層的分層里面畫
2018-11-21 22:38:44
