想當(dāng)一名建造師 2018-11-21 17:44:08 | 廣東省 土建 | 733查看 2回答
如果我只需要算三層的量
如果我只需要算三層的量 ,那我畫圖的話,還要畫二層的梁和柱嗎,
如果我只需要算三層的量 ,那我畫圖的話,還要畫二層的梁和柱嗎,要的,有的工程量和別的樓層有關(guān)聯(lián),希望可以幫到您
2018-11-21 17:51:45
看您要算什么量。 如果是以該層層高為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),那你畫一層就夠了。 如果你要算現(xiàn)場這一層需要多少量,那您需要畫上下兩層的柱。 因?yàn)樵趶V聯(lián)達(dá)計(jì)算中,你畫3層的柱,會(huì)扣除2層伸入3層柱鋼筋的梁,加上3層柱伸入4層的鋼筋量。
2018-11-21 17:51:49
