46****@qq.com 2018-11-21 15:52:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 1回答
在柱的截面編輯里面沒找到節(jié)點(diǎn)核心區(qū)
補(bǔ)充問題:我用的是2013版本的,截面編輯后就找不到節(jié)點(diǎn)核心區(qū)了
2018-11-21 15:54:21
求柱子鋼筋核心區(qū)配箍在廣聯(lián)達(dá)中怎么表示的?是在廣聯(lián)達(dá)里面選擇哪個(gè)填?是其他鋼筋嗎?
這類柱表怎么識(shí)別,柱子的節(jié)點(diǎn)核心區(qū)和非節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋信息不一樣
