彈棉花 2018-11-20 13:00:38 | 山東省 土建 | 515查看 1回答
怎么辦?
1:圖紙要求參照省標中的鋼筋構造做法, 這個做法包含圖集說明里的表格中的 錨固及搭接值嗎?(還是僅是告訴施工人員, 在什么位置搭接,什么位置開始算錨固, 在什么位置加密。)錨固值和搭接值,不是按省標圖集說明里的, 要按照國標說明里的?2:磚混圖紙里的圖集有和省標和國標,國標和省標要求不同時,以哪個為準? 比如圈梁筋錯開50%接頭, 搭接省標按1.2倍。國標就是1.4倍。 這樣怎么 以哪個為準?
1:圖紙要求參照省標中的鋼筋構造做法, 這個做法包含圖集說明里的表格中的 錨固及搭接值嗎?(還是僅是告訴施工人員, 在什么位置搭接,什么位置開始算錨固, 在什么位置加密。) 錨固值和搭接值,不是按省標圖集說明里的, 要按照國標說明里的?
答:設計選擇的省標就按省的圖集要求計算。2:磚混圖紙里的圖集有和省標和國標,國標和省標要求不同時,以哪個為準? 【按設計要求的圖集計算。】 比如圈梁筋錯開50%接頭, 搭接省標按1.2倍。國標就是1.4倍。 這樣怎么 以哪個為準?【如果設計按照省標的,就省標的錨固長度乘以1.2倍。】2018-11-20 14:33:48
