  • 請問,電纜和電線怎么分?接入電箱之前的是電纜,電箱入戶的是電線?
  • 1、材料的區別
    電線用于承載電流的導電金屬線材。有實心的、絞合的或箔片編織的等各種形式。按絕緣狀況分為裸電線和絕緣電線兩大類。電纜由一根或多根相互絕緣的導電線心置于密封護套中構成的絕緣導線。其外可加保護覆蓋層,電線與電纜的區別在于電線的尺寸一般較小、結構較為簡單。但有時也將電纜歸入廣義的電線之列。
    2、用途的區別
    裸電線不包任何絕緣或保護層的電線。除作為傳輸電能和信息的導線外,還可用于制造電機﹑電器的構件和連接線。一般用銅﹑鋁﹑銅合金﹑鋁合金。此外,還有各種適用于特種要求的絕緣電線,如汽車用低壓電線、汽車用高壓點火線、電機電器引接線、航空導線、補償導線等。電纜用于傳輸、分配電能或傳送電信號。電纜按其用途可分為電力電纜、通信電纜和控制電纜等。
    3、結構的區別
    電纜一般有2層以上的絕緣,多數是多芯結構,繞在電纜盤上,長度一般大于100米。電線一般是單層絕緣,單芯,100米一卷,無線盤。
    2018-11-20 11:57:47
  •  請問,電纜和電線怎么分?     如下文
    接入電箱之前的是電纜,電箱入戶的是電線?   是的
    電纜的
    規格型號代表的含義
    型號含義:
    R-連接用軟電纜(電線),軟結構。
    V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套
    B-平型(扁形)。
    S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。
    F-耐高溫
    P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝
    Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套
    FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同
    YJ—交聯聚乙烯絕緣
    V—聚氯乙烯絕緣或護套
    ZR—阻燃型
    NH—耐火型
    WDZ—無鹵低煙阻燃型
    WDN—無鹵低煙耐火型
    例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
    S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 V:聚氯乙烯護套 A:64編 B:96編 C:128編
    75:75歐姆 5:線徑為5MM 1:代表單芯
    SYWV 75-5-1
    S: 射頻 Y:聚乙烯絕緣 W:物理發泡 V:聚氯乙烯護套
    75:75歐姆 5:線纜外徑為5MM 1:代表單芯
    例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
    R: 軟線 VV:雙層護套線 P屏蔽
    2:2芯多股線 32:每芯有32根銅絲 0.2:每根銅絲直徑為0.2MM
    ZR-RVS2*24/0.12
    ZR: 阻燃 R: 軟線 S:雙絞線
    2:2芯多股線 24:每芯有24根銅絲 0.12:每根銅絲直徑為0.12MM
    型號、名稱
    RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜(電線)
    AVR 鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜(電線)
    RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線
    RVS 銅芯聚氯乙烯絞型連接電線
    RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜
    ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜
    RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜
    RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜
    AF-205AFS-250AFP-250 鍍銀聚氯乙氟塑料絕緣耐高溫-60oC~250oC連接軟電線
    2、規格表示法的含義
    規格采用芯數、標稱截面和電壓等級表示
    ①單芯分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*(1*標稱截面), 0.6/1KV,
    如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
    ②多芯絞合型分支電纜規格表示法:同一回路電纜根數*標稱截面, 0.6/1KV,
    如:4**185+1*95 0.6/1KV
    ③多芯同護套型分支電纜規格表示法:電纜芯數×標稱截面-T,如:4×25-T
    3、完整的型號規格表示法
    因為分支電纜包含主干電纜和支線電纜。而且兩者規格結構不同,因此有兩種表示方法:
    ①將主干電纜和支線電纜分別表示,
    如:干線電纜:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
    支線電纜:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
    這種方法在設計時尤為簡明,可以方便地表示出支線規格的不同
    ②將主干電纜和支線電纜連同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
    這種方法比較直觀,但僅限于支線電纜為同一種規格的情況,無法表示支線的不同規格:
    由于分支電纜主要由于1KV低壓配電系統,因此,其額定電壓0.6/1KV在設計標注時,可以省略。
    二、產品型號中拼音字母所代表的意義(無括號的字)
    A:(聚)胺(脂),安(裝),鋁塑料護套(Alpeth)
    B:扁,半,編(織),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纖維),補,平行
    C:車、醇、采(掘機)、瓷、重(型),船用,蓄電(池),磁充,償,(黃臘)綢,(三)醋(酸薄膜),自承式
    D:帶,(不)滴(流),燈,電,(冷)凍(即耐寒),丁(基橡皮),鍍
    E:二(層),野(外),對稱結構(代號),乙(丙橡皮)(EPR)
    F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飛(機),泡沫聚乙烯(YF)
    G:鋼、溝、改(性漆)、管、高(壓)
    H:合(金),環(氧漆),焊、花、通訊電纜(用途代號),H(H型,即分相屏蔽結構),寒
    J:絞、加(強),加(厚),鋸,局(用)
    K:(真)空,卡(普隆),控制,鎧裝,空心。
    L:鋁、爐、臘(克)、瀝(青)、(防)雷、磷
    M:棉(紗)、麻、母(線)、帽、膜
    N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(線芯)、尼(龍)、耐火
    O:同軸(結構代號)
    P:排、(芯)屏(蔽)、配(線)、貧(泛浸漬,即干絕緣),信號電纜(用途代號)
    Q:牽(引車)、漆、鉛、輕(型)、氣、汽(車),高(強度聚乙烯醇縮醛)
    R:軟、人(造)絲、日用(用途代號),(耐)熱(化)。
    S:刷,絲,射頻(用途代號),雙,鋼塑料護層(Stalpeth),低煙無鹵阻燃護套
    T:銅、梯、特、通、陶、電梯、探
    U:礦、棉(指石棉),礦用(用途代號)
    V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
    W:(地球)物(理)、皺紋護套、無(磁性)、(耐高)溫、(野)外、石油(用途代號)
    X:橡(力纜)、聚酰胺、橡(皮絕緣)
    Y:硬,園,油,氧,(耐)油,移動(用途代號),聚乙烯,壓
    Z:(聚)酯,紙,(電)鉆,中型,綜(合)
    YJ:交聯聚乙烯絕緣
    P2:銅帶屏蔽
    ZRK:系列代號,表示阻燃型控制電纜
    規格型號名 稱使 用 范 圍
    -=常規電纜=-
    VV VLV
    VY VLY
    聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯
    聚乙烯護套電力電纜
    敷設在室內、隧道及管道中
    ,電纜不能承受機械外力作用。
    VV22 VLV22 VV23 VLV23
    聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯聚乙
    2018-11-20 13:51:03
主站蜘蛛池模板: 西畴县| 保靖县| 黔东| 大新县| 神池县| 香格里拉县| 芜湖县| 页游| 丽水市| 西充县| 威远县| 潼关县| 武强县| 东光县| 融水| 措勤县| 乡城县| 六枝特区| 黄冈市| 南昌县| 彭山县| 泗阳县| 任丘市| 清新县| 神农架林区| 元江| 吕梁市| 康定县| 寿光市| 贵州省| 庆安县| 淅川县| 永宁县| 石楼县| 普陀区| 桐乡市| 靖边县| 吐鲁番市| 和平区| 喜德县| 靖州|
