財(cái)源滾滾 2018-11-20 10:31:42 | 廣東省 土建 | 7671查看 3回答
剪力墻水平筋一定要包到外面嗎?
剪力墻水平筋一定要包到外面嗎?一直有兩種做法,一種包柱外邊,一種是扣10公分保護(hù)層。包外面 是在圖集第幾頁(yè)了
補(bǔ)充問題: 包外面 就是水平筋包在兩根柱縱筋外
沒看懂包外面是什么
2018-11-20 10:33:56
無論全剪力墻結(jié)構(gòu)還是框-剪結(jié)構(gòu),只要是剪力墻墻肢,水平分布筋都是綁扎在豎向鋼筋外側(cè)的。這樣的水平分布筋構(gòu)造有利于抵抗剪力,而且方便施工。
對(duì)于水平筋放置在豎向鋼筋內(nèi)側(cè)還是外側(cè)的問題,就涉及到地下室外墻和剪力墻的本質(zhì)區(qū)別,剪力墻是平面內(nèi)抗剪和平面內(nèi)抗彎,剪力墻水平鋼筋主要抗剪,在豎向鋼筋的內(nèi)側(cè)和外側(cè)都可以,考慮到施工方便都是放在外側(cè),且一般圖集要求也是放置于外側(cè);地下外墻一般作為擋土墻,其計(jì)算模式是下端固定,上端鉸支,豎向鋼筋就是受力鋼筋,所以豎向鋼筋放在外側(cè)。實(shí)際上,一般情況下,設(shè)計(jì)圖紙對(duì)于地下室外墻水平鋼筋放置位置都會(huì)有明確做法,應(yīng)該按設(shè)計(jì)圖紙要求施工。
對(duì)于如果水平筋放置于內(nèi)側(cè)時(shí)轉(zhuǎn)角暗柱處水平筋如何錨固的問題,以前的圖集中沒有相關(guān)內(nèi)容,是否與按照放置于外側(cè)同樣施工存在爭(zhēng)論。但現(xiàn)在可以參考11G101-1圖集77頁(yè)“地下室外墻DWQ鋼筋構(gòu)造”相關(guān)內(nèi)容,其中已經(jīng)有了明確的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)做法,與一般剪力墻水平筋在外側(cè)節(jié)點(diǎn)做法是一致的。 2018-11-20 10:37:11
建議按圖紙及規(guī)范要求設(shè)置
2018-11-20 10:44:53
構(gòu)造墻能當(dāng)做剪力墻嗎?(剪力墻水平筋兼做連梁側(cè)面鋼筋)
剛好連梁位置有構(gòu)造墻跟剪力墻,構(gòu)造墻的水平筋跟剪力墻的不一樣,那么構(gòu)造墻能當(dāng)做剪力墻嗎?
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應(yīng)如何設(shè)置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應(yīng)如何設(shè)置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
