HN 2018-11-20 10:22:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1802查看 4回答
這個放射筋的長度怎么計算
這個放射筋的長度怎么計算
這個放射筋的長度怎么計算區平均值就可以了,希望可以幫到您。
2018-11-20 10:23:53
伸出筏板外鋼筋的長度為筏板寬度的1.5倍,但不小于1.5m
2018-11-20 10:26:40
比如懸挑板一側挑出寬度a=1000,另一側挑出寬度b=1200,這樣懸挑板的加筋為1.2*1.414(懸挑部分)+1.2*1.2(錨固部分)
2018-11-20 10:27:21
筏板內的還要計算它的斜長然后再加上伸出的長度
2018-11-20 10:27:44
