教你變壞 2018-11-19 21:03:19 | 北京市 安裝 | 9029查看 2回答
操作高度增加費(fèi)廣聯(lián)達(dá)軟件怎么計(jì)取?
一一個(gè)工廠,一層是7米,安裝工程,比如消防管道需要計(jì)取高度增加費(fèi),但是第二層3.5米,又不需要計(jì)取,請問這個(gè)怎么計(jì)取呢?
答:超高部分軟件是自動記取的,具體的操作步驟如下;1、打開廣聯(lián)達(dá)算量軟件;2、點(diǎn)擊報(bào)表預(yù)覽;3、選擇構(gòu)件;4、超高部分已經(jīng)顯示在“系統(tǒng)匯總表”中。如果還有不明白的地方就加我QQ 1545323714
2018-11-19 21:29:36
軟件會把工程量分為兩種,超高的工程量與沒有超高的工程量。在套定額子目時(shí),將超高的工程量乘以超高系數(shù);沒有超高的工程量,就正常套定額子目,不乘以超高系數(shù);
2018-11-19 22:43:26
