林 2018-11-19 16:03:45 | 山東省 土建 | 2548查看 3回答
CAD圖紙導入,定位CAD圖紙時一層梁的CAD圖紙軸線與廣聯達識別的軸線一部分對不起來,這怎么回事?
如圖片所示,該樓層1—4軸軸線CAD圖紙與廣聯達識別軸線一直,但是后邊5軸—40軸就完全對不起來了,而且這種情況只在負一層與一層的頂板梁圖紙中出現,其他樓層CAD圖紙軸線與廣聯達識別的軸線都是一致的,這是怎么回事?有沒有遇到跟我情況一致的,麻煩解釋一下,謝謝
補充問題: 如圖片所示,該樓層1—4軸軸線CAD圖紙與廣聯達識別軸線一致,但是后邊5軸—40軸就完全對不起來了,而且這種情況只在負一層與一層的頂板梁圖紙中出現,其他樓層CAD圖紙軸線與廣聯達識別的軸線都是一致的,這是怎么回事?有沒有遇到跟我情況一致的,麻煩解釋一下,謝謝
已采納您設置比例試試看看后面的軸線的標注尺寸與測量尺寸是否相符不相符就是比例不一致,是設計提供的圖紙的問題或者是您請官方客服幫您處理一下
2018-11-19 16:07:42
我看4-5軸軸距是300,不知道你畫的是多少,看樣子不止300吧。檢查一下看看。希望可以幫到您。
2018-11-19 16:25:57
cad圖紙4-5軸的比例不對
2018-11-19 21:19:14
識別柱大樣時發現一層柱大樣CAD圖紙與識別的軸網完全對不起來,這是怎么回事?
如圖所示,CAD圖紙只占識別軸網一小部分,這種情況只在三層柱子大樣圖紙中出現,其他樓層識別出來的軸網與CAD圖紙軸網完全重合,這是怎么回事?
CAD導入的圖紙軸線間尺寸與實際測量尺寸對不起來,這種情況怎么解決?
導入CAD圖紙,然后負一層與一層樓層梁圖紙上軸線標注尺寸與實際測量尺寸不符,導致識別出來的軸網與圖紙對不起來,這種情況怎么解決?
導入的CAD圖紙中所有軸線之間的尺寸與用標注實際測量的尺寸對不起來
十八層高層住宅樓CAD圖紙中所有軸線間標注尺寸與實際使用線性測量的尺寸對不起來,這種情況導入廣聯達后,識別軸線怎么識別???
為什么我CAD導圖中識別的梁很多與圖紙對不起來,這是怎么回事?
CAD導圖識別完梁后,檢查發現很多梁根本與圖紙上的梁對不起來,比如:A軸交1軸—3軸圖紙上是KL4,但CAD導圖中識別的梁是KL64,這是怎么回事???
