189****1515 2018-11-19 14:24:18 | 湖北省 土建 | 1953查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)軸線距離左墻皮距離對量有影響嗎?
一般的距離左墻皮等于墻體的一半,但有時候畫上去的時候插入點并不一定是自己想要的,所以需要切換插入點,那這個距離對最終的算量會有變化嗎?
會自動扣減的~不影響~
2018-11-19 14:28:37
你好:畫完后不能修改,修改了位置發(fā)生變化。影響計算結(jié)果
2018-11-19 14:28:52
一般的距離左墻皮等于墻體的一半,但有時候畫上去的時候插入點并不一定是自己想要的,所以需要切換插入點,那這個距離對最終的算量會有變化嗎?對于量影響是很小的.
2018-11-19 14:28:53
