135****9641 2018-11-19 13:32:24 | 湖北省 土建計量GTJ | 1404查看 2回答
關于建立集水井磚胎模
集水井四周都用磚模,在圖形算量軟件中,建立集水坑的墊層它都計算了四周側面的墊層了,側面的磚胎膜用什么構件建立上去?
這個是要集水坑的側面坡度的
2018-11-19 13:57:14
不知道你們的磚胎膜是按照m3計算的還是m2(接觸面積)計算的,像我們江蘇是按照m2(接觸面積)計算的,所以可以直接提取報表里面的量“坑立面模板面積”
2018-11-19 16:06:05
