老何 2015-07-26 17:28:50 | 山東省 云翻樣 | 2647查看 3回答
承臺梁與承臺相交能斷開嗎,還是貫通過去
同高同標高,CTL 800*800 7C20 7C20 CT雙層雙向C22@150
1、如果高度相同可以直通,但是圖紙是否有要求必須通過?
2、配筋直徑和形式不同,縱筋的間距也不能相同,高度不相同,那么可以斷開錨固
3、梁縱筋的中心距大約11.5cm,CT板的間距15cm,但是不能滿足承臺板的直徑要求
建議斷開錨入CT承臺板
2015-07-31 16:37:18
答:鋼筋算量,畫圖應畫到承臺的中心點上,讓軟件按計算設置中的規則自動扣減。
2015-07-26 21:26:36
同高同標高,CTL 800*800 7C20 7C20 CT雙層雙向C22@150不能斷開應貫通布置,承臺梁是沒有支座的,是承臺一邊到另一邊的。
2015-07-27 09:49:05
